查看: 3619|回复: 5
[显卡维修]
发个个人维修显卡一长两短报警的经验
发表于 2009-9-13 23:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多数朋友在维修显卡的时候。如果能点亮。当然 。我们就可以用MATS去测试。如果点不亮。
又没有短路。而且电压正常的情况下。都没有明确的维修思路。
我发表下个人维修显卡点不亮的思路
首先。测量GPU电压。以及显存电压。打GPU阻止。测量晶振。检查BIOS等等
在一切排除以后。就没有了思路。
本人在维修到这内显卡的时候。多数以加焊GPU为主。但是前提一定要有好的焊接技术。就算你没有BGA.就算你用土炮。只要控制好温度。加焊到位。大部分显卡都会搞好的。、
我修过N多这种卡了。一长两短报警。要么跑26黑屏。。要么一切正常。可以听见进系统的声音。就是不亮显示器。
不知道其他朋友遇到过没有。希望对菜鸟有点帮助。高手就免看了。呵呵。。。。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
深圳效时 + 10 + 1
发表于 2009-9-14 00:45:45 | 只看该作者 �
死马当活马医,加焊GPU是条出路~~~~
发表于 2009-9-14 07:45:33 | 只看该作者 �
加焊GPU是很好的维修手段
发表于 2009-9-14 09:13:44 | 只看该作者 �
还要查一个电压。。
发表于 2009-9-15 00:23:47 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,金手指打值,BIOS。。。。
发表于 2019-9-18 14:11:33 | 只看该作者 �
