查看: 2039|回复: 0
今天修理一台IBM15寸显示器不加电问题
发表于 2009-9-13 13:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天修理一台IBM15寸显示器不加点电问题,首先拆机测保险和开关管还有电源管理芯片都没坏。测电压5V一直在跳变,把高压板供电断开,电压正常,查到高压板坏,有两个场管13N07击穿。没有找到代换的原件,只能外接高压板,外界高压板出了问题是高压板吱吱的想,像是电源板滤波功率不够·换滤波问题如故,我是实在没办法了只能换全新的电源板问题高压板吱吱的响还依然存在我都要晕了,只能侧灯管了奇迹出现了有一根灯管闪,换掉灯管问题解决,但是换回他原装的电源板高压板又不停的吱吱的响说明原装电源板功率不高。问题解决。
