查看: 2613|回复: 5
DELLD510装系统蓝屏
发表于 2009-9-13 12:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘换过。内存。CPU都换过。南桥换过。北桥做过。还是蓝平。代码是parity check/memyry parity erry高手指到一下啊
头像被屏蔽
发表于 2009-9-13 16:56:30 | 只看该作者 �
还有主板没有换
发表于 2009-9-13 20:55:08 | 只看该作者 �
在BIOS 设置了没有 啊
发表于 2009-9-13 20:59:52 | 只看该作者 �
其它设备的驱动程序是不是没装好啊
发表于 2009-9-13 21:24:51 | 只看该作者 �
楼主 真厉害 这板子上能动的大件  你都 动过了
这 还有修头吗??  技术可以啊 换了 俩桥 还蓝屏
这下就剩BIOS 了。,,。,。
发表于 2009-9-13 22:51:27 | 只看该作者 �
英语有点奇怪,感觉应该是:party check/memory party error,译为:部件检测/内存错误。不知道对不对,如果对的话,方向应该可以缩小些。
