查看: 2055|回复: 1
一杂牌17寸黑屏后花屏的奇怪维修
发表于 2009-9-13 01:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台显示器  白色的 牌子没见过
通电一看   指示灯亮   屏幕无显示  以为是背光部分问题
由于今天是星期六 估计客户会很多  不想太耗时间 没怎么测  就马上拆机  直接换了通用高压条
屏幕马上就亮了 出现“NO  SINGE”无信号的显示  大喜  就把显示器通电后放一遍 忙其他的去了
  可是过几分钟后再看屏幕时  出现了花屏  就像胶卷一样的背景 按键板指示灯也持续橙色 以为是屏线没接好
检查了一下  没问题  又怀疑是驱动板  准备用万用表测时  习惯性的试试开关起不起作用
发现开关按钮手感异常  按下去没反应 于是把按键板的螺丝松开 拆下按键板
用手直接按开关后 发现可以正常开关机 按键板灯可变化
屏幕显示也正常 于是将顶住按键板POWER按钮的塑料按键削掉一部分  再上螺丝固定后 就完全正常了
但是把原来的高压条接上后又是好的  可点亮灯管
原来这台机器是因为按键板上POWER开关被压住 长期处于低电平  导致驱动板不能正常运行
造成无背光(高压部分无启动信号) 和 屏幕花屏的假象  影响维修
发表于 2009-9-13 02:02:21 | 只看该作者 �
呵呵。你这个开关有点怪。不控制指示灯了。
