- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-26
- 精华
3#
发表于 2009-9-12 10:25:59
只看该作者
来自: 河南 来自 河南
看PDF的话,发现16脚PWBTIN 应该是开关针到IO,17脚和19脚各经过一个472电阻后跑到27脚,27脚是待机3.3,触发开关针后,17脚仍为3。3V,但是19脚无电压,19脚经过的电阻另外一端仍然是3.3. 是不是说明8711已经工作了?难道是南桥坏了?主板故障时强行加电可以跑吗,开关针电压有,待机3。3有 |
