查看: 1973|回复: 3
求助清华同方719BF电源不启动
发表于 2009-9-9 18:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
各位师傅:
    我手头上有一台清华同方719BF的显示器,拿来的时候就是不通电,一查是电源不启动,电源芯片是AP3843,查7脚供电没有,7脚前面的560K的电阻开路,于是更换了电源芯片,场效应管,电阻,场芯片等等,结果还是不行,把3843的7脚挖空---供电就有了,焊上了又没供电了,我怀疑是芯片又坏了,换了三颗前缀名不一样的3843,结果还是不行,我束手无策,客户又催,在此求助各位师傅能帮帮我(新手),在此先谢谢了
发表于 2009-9-9 18:25:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
7脚的供电有问题
发表于 2009-9-10 17:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能说具体点吗,大概是那一块的问题,我是新手,不太有经验,
发表于 2009-11-1 14:49:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
七脚周围的稳压二极管
