查看: 2225|回复: 5
电源问题
发表于 2009-9-9 13:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我的世纪之星水星P4电源空载可以开机,接上主板后却不能开机了,空载启动各电压都正常,换上其他电源接主板就可以开机,不知道世纪之星电源哪里坏了?
发表于 2009-9-9 14:10:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个一般看下坏了电容不,碰到不是坏电容的我也不知道怎么下手
发表于 2009-9-9 19:35:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么没有哪一为高手帮帮忙啊?
发表于 2009-9-9 19:39:58 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
哈哈,电源其实维修很简单的.本人也是从菜鸟走过来的,先观察电容有没有鼓包的,再就是测三极管了,还有整流二极管 了,再就是三极管的推动管还有就是IC了很简单的,电源一般就是这几部份坏了,我手机是13768488632不懂找我 了
发表于 2009-9-9 19:55:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
查查PG信号是否正常.
发表于 2009-9-10 07:34:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我遇到两种情况短接绿  黑线,电源启动各组电压正常就是装在主机上不好用,1  是辅助电源5V的滤波电容 容量降低输出电流不够 更换电容即可。2  是灰色线电压为零V  (PG信号不正常)。供参考
