查看: 4317|回复: 9
菜鸟修技嘉M55S-S3主板不亮经过
发表于 2009-9-8 21:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修块技嘉M55S-S3,接好电源插好诊断卡,短接PWR SW能触发,诊断卡不跑码,(当时没在意复位灯,所以走弯路了)粗侧5V3.3V正常,顺便测了下内存1.8V供电为0.29V,不正常,就这样,菜鸟就钻进了牛角尖了,一顿折腾,没进展,偶尔一次短接PWR-SW关机,关不掉?短接RES也没反应,这时候才注意到复位灯不亮 桥问题?因是网吧机,所以会这样想,拆了桥上的大散热片,看到了下面的APL1117,接好电源,测了下3脚3.3V,2脚OUT0V,1脚ADJ0V,手摸了下没温度,怕负载短路引起没输出电压,找个旧板拆了个一样型号的块子换上去,再测2脚输出1.42V,短接PWR-SW,心中犯嘀咕正准备还要去测内存供电,表笔还没拿稳屏已经点亮了
发表于 2009-9-8 22:18:24 | 只看该作者 �
真是高手,高中之高!
发表于 2009-9-8 22:22:11 | 只看该作者 �
给我们这些新手很大的启示
发表于 2009-9-8 22:33:48 | 只看该作者 �
高手啊。半辈子没碰到过了
发表于 2009-9-8 22:44:37 | 只看该作者 �
呵呵
厉害来学经验了
发表于 2009-9-8 22:48:59 | 只看该作者 �
那怎么内存电压也会不正常????
发表于 2009-9-9 00:07:28 | 只看该作者 �
别的电压不正常的话也会影响到内存电压的,各个电压都是有点关联的
发表于 2009-12-21 15:52:21 | 只看该作者 �
这个维修过程是很好的参考资料, 为什么没人加分?  难怪维修实例的帖子越来越少。。
发表于 2009-12-23 09:31:37 | 只看该作者 �
是吧!!别的电压出会影响内存电压不解
发表于 2009-12-23 09:50:24 | 只看该作者 �
很好的实例碰到该板一定要注意下APL1117
