查看: 2669|回复: 3
关于WESCOM W770FH显示器不显示的问题
发表于 2009-9-8 10:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
昨天接到台WESCOM W770FH的显示器,电源灯亮,显示器显示无信号,要不显示器响一下但是不亮,信号转换应该没问题,主机正常,搞了半天依然没有头绪,是不是显现管有问题呢?我对显示器的问题不是很懂,麻烦各位帮忙分析一下,谢谢!!!
发表于 2009-9-8 10:49:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CRT的东西。老了。显示器还是正常启动了,你的问题有点像高压包出问题了或者显示管。我对这个不是太清楚。乱说的。请不要骂哦。
发表于 2009-9-8 22:47:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这次是二次电源的升压电感虚焊,或开路,仔细要看高压包工作了没,行工作了没有,如果工作了就查G2,或G1`
发表于 2009-9-14 19:14:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢哈 已经解决了 是高压包  换了个好了  谢谢各位大哥了哈
