查看: 6040|回复: 14
雷击主板不通电
发表于 2009-9-7 23:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击主板不通电,拿下主板来看没有烧黑的痕迹.请问高手门碰到这种情况怎样维修.
发表于 2009-9-7 23:19:03 | 只看该作者 �
用手摸一下,网卡发烫不,首先雷击先击网卡,把网卡吹了,用集成的就可以了,如果还不开机,那么南桥挂了,
发表于 2009-9-7 23:27:35 | 只看该作者 �
首先拿下网卡!!不行就是南桥,!!!
发表于 2009-9-7 23:27:47 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2009-9-8 02:00:54 | 只看该作者 �
先查供电的对地电阻,看看这个是不是能修好。
发表于 2009-9-8 11:13:30 | 只看该作者 �
雷击一般不会烧毁开机电路吗?新手
发表于 2009-9-8 11:26:15 | 只看该作者 �
网卡芯片 南桥都查下
发表于 2009-9-8 11:44:40 | 只看该作者 �
6# 菜鸟之霸
量3vsb的对地阻值,有些有几十欧,有些完全短路,有几十欧的一般可以上电,此时触摸网卡芯片,通常会发烫。完全短路的卸下网卡芯片再量3vsb,看还是否短路。阻值正常的话就好了,如果还是短路那南桥就挂了。
发表于 2009-9-8 11:51:22 | 只看该作者 �
拆网卡!!!!量有没有供电对地短路的
发表于 2009-9-8 11:54:38 | 只看该作者 �
先把网卡取,了看看PCIA14脚的对地阻值,短路没有,短路了南桥挂的可能性就大了
发表于 2009-9-8 12:47:10 | 只看该作者 �
先把网卡取了,在测USB阻值,看有没有短路,如果短了就是南桥挂了。
发表于 2009-9-8 14:55:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
盱眙桂林 -4 不遵守版规
发表于 2009-9-8 16:20:16 | 只看该作者 �
网线相当于天线了 最有可能被击穿 不过要不没插网线就不知道了
发表于 2009-9-8 17:45:14 | 只看该作者 �
8楼的大哥   3vsb是什么意思? 我是刚学的
发表于 2009-9-9 17:32:01 | 只看该作者 �
2# 花之香
用集成的就可以了? 这是什么意思?
