查看: 2323|回复: 11
各位高手请 845主板触发不了
发表于 2009-9-7 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
845主板触发不了   主板有代机3。3V   开关针开机电压可以拉低。。。就是触发不了如何解决。。是不是I/O 问题呢。。。高手们
发表于 2009-9-7 12:04:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1# 伟迅昌 查IO工作条件,然后查绿线到IO
发表于 2009-9-7 12:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你了。。。感谢
发表于 2009-9-7 12:19:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先强制开机试试吧,端接ATX电源的绿色线与黑线
发表于 2009-9-7 12:30:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
实时晶振有压差没  大哥这书上都有了
发表于 2009-9-7 16:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
什么IO,试换一个IO
发表于 2009-9-7 16:25:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
再检查:
1 32.768晶振,谐振电容
2 COMS跳线电压3。3伏
3 NB的供电3。3伏
4 如果IO芯片参与触发,还要检查这部分电路。
发表于 2009-9-7 16:43:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
4# 孤魂
尽量别强行开机,我就是在电压行的情况强行开机烧了NQ
发表于 2009-9-7 16:48:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要看是南桥,I/O,或是门电路开机。开机这一块有问题,最好用诊断卡跑马看看。不跑马,查看晶振有没有起整,南桥工作没有。
发表于 2009-9-7 19:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
i/o与南桥触发的。。。。。。NB有3。0V。。。。实时晶振有电压差。。。。。。。。开关针电压由5V拉低到0V。。。。。触发不了。。I/O83627HF。。。。。麻烦帮忙。。。感谢万分
发表于 2009-9-8 08:57:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换IO 吧换了就知道了
发表于 2009-9-8 13:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
IO67 68角能拉低不。72角能拉低不。另外72角连绿线之间有个小三极管坏没。
