查看: 3340|回复: 4
盈通ci945gc战神版 开机检测卡无显示
发表于 2009-9-7 07:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
大家好请问?盈通ci945gc战神版
  开机检测卡无显示, 测cpu下管电压是0.6v,北桥供电电压是0.47v,南桥供电电压是0.47v把南桥边上的供电管换过,北桥供电也换过,电压还是起不来是怎没回事
发表于 2009-9-8 10:37:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
775考虑下CPU座
发表于 2009-9-8 11:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
cpu供电主芯片的12v供电的2.2欧的电阻是否正常,此供电芯片是RT8802不。
发表于 2009-9-8 11:55:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3# 再见冬阳
恩,是rt8802的电源管理芯片
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-10-9 21:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板修好了没,我现在的情况一样,
已修好,北桥重做就可以了.
