查看: 1530|回复: 7
F125代换
发表于 2009-9-6 10:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我查不到这个资料,请问41H804K坏了可以用什么代换?具体现象是点开机风扇转,主板点不亮,放测试卡,复位还有BOIS灯不亮,摸这个芯片热,是不是这个坏了呢,还有用什么代换?
发表于 2009-9-6 10:55:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是74F125吧
你这个故障不一定是这个芯片引起的,不复位先查整板供电吧
发表于 2009-9-6 10:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU都没有工作。先查CPU供电电路。先让“心脏”起搏,其它的要等CPU工作后在配合诊断卡检查线路。。。。
发表于 2009-9-6 11:01:17 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢你们了,但是这个芯点一点的话就很热呀,我认为是他坏呀.这个芯片网上没有资料呀,上面是41H804K,下面有排是F125这个用什么代换呀
发表于 2009-9-6 11:08:37 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我觉得是这个芯片坏了,要不怎么会这么热呢,请问用什么代换呢?
发表于 2009-9-6 11:25:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片发热也不一定就是它坏了,也有可以是芯片控制脚电压异常,使芯片处于高负荷运行状态,也会发热的。
发表于 2009-9-6 11:54:18 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢特约版主,其实自己维修主板还是一个菜鸟,我都是凭自己乱摸索没有老师带真的累,查了一下是CPU供电有问题,发现芯片明显是处于短路的,但是只是凭感觉具体的也不知道怎么查,芯片是HIP6302CB有几个脚对比短路了吧,本人不知道怎么处理,本人觉得几13\14脚不应该对地短路吧觉得是三极管还是电源管理芯片呢?我就把一块一起换吧~!等配件看看是否成功~!
发表于 2009-9-6 19:16:53 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
郁闷呀....拿去修了几块板回来,,也不知道是CPU的问题还是主板的问题~~!主板是网吧的用了好久的,回来上CPU都烧了,也不知道是不是真的但是有点发黄应该是烧了,但是想不通七个U全烧了,是462接的的设计有问题还是用久了这样?想不通
