查看: 6086|回复: 7
AT 2005B电源芯片代换???
发表于 2009-9-6 08:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
AT 2005B电源芯片代换???能不能搞个PDF文档说明。我也想明白这个代换的原则。自己胡搞了半天。也不明白。希望朋友们能发些图片或者文档说明来进行对比。这样以后就可以自己搞定了。
发表于 2009-9-6 08:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找原芯片,不要考虑代换了!
发表于 2009-9-8 08:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不明白,这是什么芯片
发表于 2009-9-8 09:05:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我还正在修一个AT 2005B控制的电源,有待机5V,不启动,修好了上帖.
发表于 2009-9-9 21:29:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这东西应该没有代换的 ,,似乎也没地方买 .  判断它坏 ,就将电源扔了 .
发表于 2009-9-13 08:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼上的朋友很强。如果这样的话 。那我搞什么维修年。直接换个新的算了。也不用去学习电脑什么维修啦。随便找个人都能干。
发表于 2009-12-20 10:45:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5楼的那个鸟。。真*脏话*混。。。混MP来的?靠!这种话也能在基地说得出来!怎么说也不能这样回答人家的问题吧!
发表于 2010-1-9 22:36:16 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个ic多收点电源拆好了,好像用这个片子的电源都是些二线牌子。
这是百度上收到的图希望可以帮到你
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
locked + 6 热心
