设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
海尔--A61开机掉电
返回列表
查看:
2149
回复:
9
海尔--A61开机掉电
会员166856
会员166856
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-5 10:16:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
海尔--A61开机掉电,查过了,但没有找到有短路的。小弟没法了,请教各位帮忙。
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
航嘉500W的ATX电源坏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员94441
会员94441
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-5 16:20:41
只看该作者
检查一下看看是不是CPU供电芯片坏了 或北桥空焊造成的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166856
会员166856
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-6 14:14:12
只看该作者
请问大哥们,这个板子用的是943GM的北桥,这个桥上有两个小电容的阻值为1,这正常,是不是北桥坏了,还是所说的空焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190698
会员190698
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-10 10:52:49
只看该作者
那个位置的电阻是1?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194250
会员194250
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-10 18:38:52
只看该作者
是不是北桥坏了,有可能是北桥短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110683
会员110683
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-10 19:07:11
只看该作者
开机瞬间能测到电压吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188922
会员188922
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-10 20:02:03
只看该作者
同意6楼的,掉电如果不是因为短路,就是因为某一组电压没出来而保护,所以首先应看是否有某一组没出来,如果有则诊断范围缩小了,方向也具体了。
如果都有可能只能考虑做做桥试一下了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148057
会员148057
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-24 17:28:19
只看该作者
我也遇到这样的问题了,是东芝的本,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184282
会员184282
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-24 19:18:00
只看该作者
赞同陈大傻的说法,你还是先测一下各路供电输出是否正常吧!我个人觉得桥不是那么爱坏的元件所以不要动不动就怀疑桥坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190698
会员190698
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-26 12:23:13
只看该作者
电压正常也会掉电!找不到内存肯定会掉电的呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
返回列表
