ZXCVWtest
查看: 1715|回复: 4
康柏N600C自动开机
发表于 2009-9-5 09:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机解密后(刷BIOS)试机发现一插AC电源就自动开机,如果一直插着电源AC电源的话它就不会自动开机,但只要一拔掉AC适配器它就自动开机。 一开始以为COMS 没电,更换后也是一样,跑线路检测二极管没坏。(大电池也没电,如果大电池有电的话估计也不会这样)
   这机第一次修,不知是否正常,望修过此机的高手指点下。
发表于 2009-9-5 09:01:53 | 只看该作者 �
换个bios的版本试试
发表于 2009-9-5 09:57:22 | 只看该作者 �
nc600不上电池就是一通电就自动开机
发表于 2009-9-5 10:02:09 | 只看该作者 �
这样是正常的,康柏机就这样
发表于 2009-9-5 10:02:33 | 只看该作者 �
不上CMOS电池就自动开机
