ZXCVWtest
查看: 3211|回复: 23
换电容就点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 13:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL-85DRV5主板开始是内存不过
好多电容坏了换完就00点不亮
刷BIOS还是点不亮不知道为什么
CPU座子也加焊了
发表于 2007-8-25 13:16:00 | 只看该作者 �
不一定都是电容问题,
发表于 2007-8-25 13:21:33 | 只看该作者 �
那为什么开始是内存报警换完电容就00
听论坛里面人都说刷BIOS
我师傅是加焊CPU座子
我都搞啦还是不好
发表于 2007-8-25 13:24:07 | 只看该作者 �
虽然表现出来一样,但是不同病要用不同药,不同药还有不同疗效。。。你再仔细查
发表于 2007-8-25 13:45:19 | 只看该作者 �
还是再查查你换的那些电容,估计还是它的问题!
发表于 2007-8-25 13:50:16 | 只看该作者 �
同意楼上的,焊功和电容质量都有可能。
发表于 2007-8-25 14:03:43 | 只看该作者 �
硕泰克和intel原装板容易出现换电容后需要刷BIOS的现象,我最近SL先换后刷的特别多.
发表于 2007-8-25 14:15:12 | 只看该作者 �
为什么电容会坏,想过没有。
发表于 2007-8-25 14:22:47 | 只看该作者 �
没想过但是我知道啊
难道跟他有关系吗?
发表于 2007-8-25 16:15:43 | 只看该作者 �
换的电容可能有问题 检查一下吧
发表于 2007-8-25 17:27:15 | 只看该作者 �
把电容焊下来,再焊上去试试,我也认为还是电容的事。
发表于 2007-8-25 17:48:56 | 只看该作者 �
实在想不通换电容根bios有什么联系
发表于 2007-8-25 17:57:38 | 只看该作者 �
路过,正在学习中,顶一下
发表于 2007-8-25 19:29:57 | 只看该作者 �
先看看换过的电容跟你换上的电容是不是差不多功效的 或者说是作用是一样的吗
发表于 2007-8-25 19:52:11 | 只看该作者 �
张先生说了,焊功或电容的问题。
你还是仔细检查一下吧,是不是焊短路了?是不是把电容焊反了?是不是弄断了电容附近的线路???
发表于 2007-8-25 22:44:36 | 只看该作者 �
此板我手里也有一块,商家自己换电容后不亮,我检查是北桥空焊,压着可以走码,加焊后,码都没了,
发表于 2007-8-25 22:56:24 | 只看该作者 �
我们这里有一个客户两次了
都是把电容换反了
发表于 2007-8-26 14:02:25 | 只看该作者 �
只有ASUS和华擎2种主板才容易换反
我是不会怀疑我的焊工和会换反
   我对我自己很有自信
发表于 2007-8-26 14:06:27 | 只看该作者 �
那你再把原来的电容换回去看看.
发表于 2007-8-26 14:08:46 | 只看该作者 �
甩掉啦啊
你不该是坏一我换上去的电容有问题
