查看: 4715|回复: 17
集成显卡花屏
发表于 2009-9-2 13:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟N61的主板 集成显卡花屏。内存换过,内存槽也清理过,用手摁住北桥一样是开机就花屏。电容什么的都没有问题!请教下该从那里入手呢?要是加焊北桥的话 用858的热风枪行不行啊。
发表于 2009-9-2 13:19:55 | 只看该作者 �
集成显卡花,加焊不行,直接换北桥。
发表于 2009-9-2 14:19:38 | 只看该作者 �
可以先试试加焊,,不行在换桥
发表于 2009-9-2 14:37:48 | 只看该作者 �
BIOS坏也会的,也可以刷下BIOS
发表于 2009-9-2 18:05:16 | 只看该作者 �
换内存
发表于 2009-9-2 18:08:11 | 只看该作者 �
加焊一下北桥,就好了
发表于 2009-9-2 21:10:32 | 只看该作者 �
别的 没用 就是 NB 问题 加焊  吧 风险很大
发表于 2009-9-2 21:13:09 | 只看该作者 �
可以先试试加焊,,不行在换桥 一般这样处理
发表于 2009-9-2 23:06:15 | 只看该作者 �
绝对是桥的问题
发表于 2009-9-3 08:15:47 | 只看该作者 �
你清COMS了吗,不要把问题想的太复杂了
发表于 2009-9-4 10:00:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持 ! 估计是北桥挂啦  没设备换不了 直接报废了!
发表于 2009-9-4 10:10:27 | 只看该作者 �
如果是有规律的花那就是显卡坏掉了。如果是呦一堆乱七八糟的英文字母就有可能是bios或显卡了。
发表于 2009-9-5 14:30:05 | 只看该作者 �
先加焊北桥试试,不行就换北桥
发表于 2009-9-8 15:36:59 | 只看该作者 �
一般集成的显卡花屏;一般是北桥坏的多··
发表于 2009-9-9 08:51:24 | 只看该作者 �
集显花屏,加个独显用吧
发表于 2009-9-9 10:01:11 | 只看该作者 �
就是呀!报废多浪费呀!
发表于 2009-9-9 10:14:18 | 只看该作者 �
加焊北桥风险很大哟
发表于 2009-9-21 06:48:12 | 只看该作者 �
北桥的问题,显卡是集成在北桥内部的,但是北桥比起南桥更难做些。
