查看: 8073|回复: 68
t41我要被弄疯了
发表于 2009-9-1 21:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
T41拿过来开机进系统键盘鼠标不能用 在XP 和DOS工具箱的选择那里就不能用了  开关按键在进系统后也不可用,长按也不可关机,开机键有3.3V,按下有3.3--0.00的跳变 ,,用USB鼠标 看设备管理器 IBM指控杆驱动是个感叹号 其他都正常,点开始菜单 关闭计算机可正常关闭
在排除软件问题后 我更换过“ H8, PMH4 , IO ,TB62501, BIOS ,南桥”,  我确定我换的都是完好的正常的原装的 因为我有相同的板 而且换过后的问题跟之前拿过的问题是相同的  各个电感的电压在系统后跟系统前无异常  为排除电容漏电,我烤了10个小时的板  问题一样 没辙了 欲哭无泪 真的要我全板换件吗  好吧  我准备干北桥显卡了  在干之前各位有什么要交代的吗。。。。。
发表于 2009-9-1 21:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了那么多了还是不好,准备继续换下去,继续前可以看看TB上的T41的价格
发表于 2009-9-1 21:33:31 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
干过系统吗?找找摇杆的驱动,或者把鼠标的驱动卸载了,关机,拔掉电池,等半分钟,重新进系统,试试看
发表于 2009-9-1 21:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老大,很可能是系统问题啊
发表于 2009-9-1 21:45:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人   先做下系统看看吧   要是做系统做好了   你该哭了  呵呵
发表于 2009-9-1 21:50:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
装个驱动应该就好了
发表于 2009-9-1 22:02:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鼠标不好用跟TB 什么关系? 跟北桥什么关系?  难道楼主真得 F  了?
发表于 2009-9-1 22:03:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
驱动装下,,然后进BIOS看看有没有屏蔽就行了,。。。
发表于 2009-9-1 22:07:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本人修过一台,T42,故障为,上电待机电流为,0.16A,有短路,查,PCIBUS短路,拆掉后,不触发,更换南桥,进系统,与楼主说的一样,键盘进系统后就不用能,再次更换南桥,故障排除。
发表于 2009-9-1 22:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是我就第一下系统,不成换个键盘确定一下是否是键盘问题,确认之后再打算进入主板
发表于 2009-9-1 22:28:17 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
换了这么多,佩服楼主啊!
发表于 2009-9-1 22:46:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时光换件没用的,查信号吧。
发表于 2009-9-1 23:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点型的动手类
成不了大器
发表于 2009-9-1 23:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是软件问题,刷BISO,重系统,再不行,可能是I/O,有的I/O有程序在里面。
发表于 2009-9-1 23:50:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉 ,不知道是不是我没说清楚,还是大家都还没仔细看,我说了 跟系统没关系 我换过硬盘 重装过系统
根本都不是系统的问题,还有斑竹说的TB  那是因为他关不了机 我H8 跟PMH4都换过了(在没有思路的情况下)TB是不是也应该换一下试试。有的说我乱换,哈哈 奇怪了 我要能找到问题我搞这些 就是因为没思路了才换换看看 你要真N 你试试 未必换的比我少 ,,,还有我知道T41板子不贵 我也有好板 随时可以叫客户换板 没问题,但问题找不出来 心里不舒服。。。
发表于 2009-9-1 23:53:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
15# 兄弟电脑电器
那我想请教了 要是你 你准备怎么查 先查哪???
发表于 2009-9-2 11:19:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为这么个小问题值得大动干戈么
发表于 2009-9-2 12:27:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
真是强悍 这就是传说中的杀鸡用宰牛刀吧 。。 不过好像牛刀没把鸡宰了
发表于 2009-9-2 12:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
本子应该一步步的查信号,别心烦继续。。。。。。。。
发表于 2009-9-2 12:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼主,做维修的一定要有这种研究精神。
早日成功,别忘记分亨一下维修结果。
