查看: 2651|回复: 36
Dell Inspiron 5490有个奇怪的问题
发表于 2026-5-26 08:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Inspiron 5490笔记本10代U,待机电压3V5V都正常,1.0V也正常,就是1.8V变成可2.8V,把该供电芯片拆了输出还是2.8V,这下没招了。
补充内容 (2026-5-30 23:14):
最终结论,还是CPU串电,我拆了CPU后1D8V_S5终于正常了。
发表于 2026-5-26 15:16:55 | 只看该作者 �
豆包能让维修员增加一点信心,但不一定准确
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-5-26 16:16:43 | 只看该作者 �
豆包的话不可信  不如吧友厉害
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-26 14:10:48 | 只看该作者 �
不稍微懂的芯片定义,要被豆包带到沟里去
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-26 12:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显EM5209之类的转换芯片串电了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-26 11:22:32 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2026-5-26 09:31
大概率5伏串过来的,二级转换芯片有漏电,
看这个原理图二级转换芯片漏电也不会导致1.8V变2.87V吧?
又查看了下,极有可能是1D8V_S0的负载U2701(音频芯片)的5V供电串过来了,有空再测。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-26 11:14:18 | 只看该作者 �
好,我去看看,非常感谢!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-26 09:33:06 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2026-5-26 09:12
串电短路,现在2.8V是别的电压串过来
就是不知道从哪里串来的,6脚双MOS管Q2412拆除了还是2.87V,现在只剩下EC了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 09:31:40 | 只看该作者 �
看这个原理图二级转换芯片漏电也不会导致1.8V变2.87V吧? [attachimg]2339319[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-5-26 11:22
好,我去看看,非常感谢!  详情 回复 发表于 2026-5-26 11:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 09:15:23 | 只看该作者 �
别的地方串过来的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 09:12:14 | 只看该作者 �
串电短路,现在2.8V是别的电压串过来
就是不知道从哪里串来的,6脚双MOS管Q2412拆除了还是2.87V,现在只剩下EC了。  详情 回复 发表于 2026-5-26 09:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 08:42:52 | 只看该作者 �
PR5304和PR5305这俩分压电阻对劲吗?
对的,按输出2.8V计算反馈1.24V是对的,在线测量5304是19.4K 53.5是17K  详情 回复 发表于 2026-5-26 08:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-26 08:43:23 | 只看该作者 �
可笑的是问豆包,芯片都拆了它还说是芯片的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 08:46:39 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 08:50:36 | 只看该作者 �
芯片拆了还这样。那不是短路了吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-26 08:53:13 | 只看该作者 �
1.8对地阻值多少?断开后端测试了吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-27 07:59:34 | 只看该作者 �
所有与1D8V_S5相连接的元件都查了(EC、U、二次电压开启管),都没有问题。那么只有一种可能了,就是板层与3.3V短路了。现在该电压不稳定了,刚开机最高3.28V,过会降到3.05V。
幸亏我有brd点位,可以看走线,只能通过切割走线确定哪段短路了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-27 08:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看给你点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-27 09:08:06 | 只看该作者 �
昨晚查了,1.8V是与3.3V板层短路,现在刚开机最高3.28V,过一会降到3.05V。比较麻烦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-27 09:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是桥坏了串电
回复 支持 3 反对 0
