查看: 594|回复: 3
[TCL]
L42P60FBD三无维修、数据备份
发表于 2026-5-20 09:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台TCL L42P60FBD电视机,故障为三无。电源板型号:40-A112C1-PWE1XG
配屏:LVF420CMTM   C1
拆机测量300V正常,可以确定整流、保险电路正常。
断电,300下降非常慢,可以初步判断为电源初级未启动,要么次级短路引起保护,要么初级本身故障,
本着先易后难的观点,先对次级输出进行测量,发现DS1\DS2呈短路状态,该2只二极管为并联使用,
拆机测量发现仅DS2损坏(型号SR3100),更换机器恢复正常!
顺便备份数据,发出与大家共享! TCL-L42P60FBD.bin (4 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-20 23:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!输出的二极管坏。
发表于 2026-5-25 12:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
电源板就爱坏这个二极管
发表于 2026-5-25 12:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板就爱坏二极管 通病
