查看: 1706|回复: 6
478CPU核心电压不正常
发表于 2009-9-1 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-1 15:04:53 | 只看该作者 �
不会!无核心电压多是电源IC坏
发表于 2009-9-1 15:08:09 | 只看该作者 �
那不叫三极管,一般都是场效应管,你怎么知道都正常,换电源IC和场管以及查电源IC周边的元件
发表于 2009-9-1 16:28:16 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,场效应管,电源IC,电容。。。
发表于 2009-9-1 22:14:02 | 只看该作者 �
IC的问题,先拿掉
发表于 2009-9-1 22:19:00 | 只看该作者 �
电压不正常是怎么个不正常?高了还是低了,还是不稳定?还有,有的场效管是放大倍数下降,打值是测不出来的,换了才知道。电源IC是用的哪个芯片?查过电压没?
发表于 2009-9-1 22:32:34 | 只看该作者 �
查 电源芯片的3条件吧 :VCC EN VID组合
如果都好的。检查一下周边 10欧姆一下电阻是否 好的 。再就是更换芯片和管子了
