查看: 4635|回复: 50
返修台加大功率后体会
发表于 2026-4-5 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
我的迅雷CF360是13年10月出厂,刚买来时都认为太垃圾了,经过我的研究改造,终于非常满意不逊万元级大杀器。1、换了预热台中间那个方形陶瓷发热砖(21元),功能完全正常了;2、喷了磨砂漆(14元),齿轮处打了黄油,机器焕然一新;3、换了下发热芯,原陶瓷发热芯780W换成陶瓷发热芯1200W(102元),同时换了上下两个发热芯的固态继电器(44元)并改了曲线。这个是关键,换了后与以前对比,加热时间变短了,厚主板大芯片也能拆焊了,成功率提高了。
补充内容 (2026-4-9 09:28):
我改曲线的数据在说明书里,直接修改了说明书。发在23楼。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
波波师傅 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-4-5 20:58:55 | 显示全部楼层 �
这个是上风嘴的的吗
这个是下风嘴得发热芯,不过上下尺寸一样的,实测只是上发热芯800W下发热芯780W  详情 回复 发表于 2026-4-6 10:30
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-5 17:20:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
厉害。这东西没想到还能改装,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-5 11:12:49 | 显示全部楼层 �
曲线咋修改的啊 。可以发出来吗
我改曲线的数据在说明书里,直接修改了说明书。  发表于 2026-4-9 09:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-5 17:07:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
看起来好厉害的样子,额,不对,好厉害的机器
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-5 16:01:54 | 显示全部楼层 �
谢师傅技术精湛,精力时间充沛,继续改造,再升级弄个plC触摸屏就完美了,如果迅维工程师当初不是为省这300块,或许早取*茂那个山寨厂了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-5 13:00:00 | 显示全部楼层 �
关键是曲线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-5 11:10:58 | 显示全部楼层 �
倒闭后,我想买那个滑块支撑。一直买不到了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-6 10:36:00 | 显示全部楼层 �
liyanchenshizhu 发表于 2026-4-6 08:28
不是功率问题,是你的主板没预热,导致按照正常曲线纹丝不动甚至加高温度也一样。这个没人教我教你。这个型 ...
功率大点更给力,用大功率后主板下面为防止元件掉落我贴了隔热铝箔也没影响,实测芯片下面中心温度比四周高2度左右,没加大下发热芯功率前中心温度比四周低几度;还有,芯片下面温度与设定温度只差5度左右,原来功率小的时候差十多度。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-5 10:05:47 | 显示全部楼层 �
悟红尘 发表于 2026-4-5 09:58
发热钻用的啥尺寸,有没链接
尺寸见图
这个是上风嘴的的吗  详情 回复 发表于 2026-4-5 20:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-6 10:30:45 | 显示全部楼层 �
snjasdy 发表于 2026-4-5 20:58
这个是上风嘴的的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-5 09:58:33 | 显示全部楼层 �
发热钻用的啥尺寸,有没链接
尺寸见图 [attachimg]2335975[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-4-5 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-5 20:35:15 | 显示全部楼层 �
改装的挺好,不错,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-6 07:45:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
根本不用改
大师专业!这个好是好,但是一般人买不起吧  发表于 2026-4-6 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-6 08:28:19 | 显示全部楼层 �
不是功率问题,是你的主板没预热,导致按照正常曲线纹丝不动甚至加高温度也一样。这个没人教我教你。这个型号你把第一段设置成165度5分钟,后面的按照正常的曲线走就行
确实。不预热的话卓茂效果也不行的  详情 回复 发表于 2026-5-26 21:49
功率大点更给力,用大功率后主板下面为防止元件掉落我贴了隔热铝箔也没影响,实测芯片下面中心温度比四周高2度左右,没加大下发热芯功率前中心温度比四周低几度;还有,芯片下面温度与设定温度只差5度左右,原来功率  详情 回复 发表于 2026-4-6 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-6 16:32:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
目前还没用过bga
发表于 2026-4-6 17:58:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
发热芯和砖,以及固态继电器链接发出来,我有个260也改下
我用的也是260,好多年了,都没事啊,前年坏了一只固态继电器,换了一个更大的就OK了。  发表于 2026-4-7 02:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-7 08:27:01 | 显示全部楼层 �
兄弟 你把改的图片和位置发一下  这个帖子肯定肯定能置顶!我用360T 感觉还能干!
我的也是360T,下风扇坏过一次,坏的时候下方塑料风罩烤化了,买不到,无奈用锡箔纸包起来,换了风扇也能用,这是几年前的事了,从去年开始发现下热风到了指定温度后,会自己上升的更高,比如我设置下风到280,但有时  详情 回复 发表于 2026-4-11 10:03
发表于 2026-4-7 12:30:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
感谢楼主分享,我有个雷科T6也想改一下,请问发热芯哪里买?我淘宝没搜到类似的
发表于 2026-4-7 22:02:27 | 显示全部楼层 �
非有犟种说不是发热芯功率的问题,我去年就改了下温区1200w,上温区1200w,我看了下固态继电器参数足够就没动,一直正常使用,怕整机功耗太高我还拆了最边上两块发热砖,现在越用越好用,比新买的时候还好用。
老板,有发热丝的链接吗?搜不到啊都说没有  详情 回复 发表于 2026-8-6 13:04
