查看: 1831|回复: 19
再论迅维CF360返修台焊取工业主板不动的问题
发表于 2026-3-26 08:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在“关于迅维CF360T返修台焊,取工业主板不动的问题”一帖中提到,厚主板大芯片CF360焊取不动,只要参照卓茂RF-4830返修台把下加热芯得功率改为1200W即可,我查了下其他品牌的返修台,都是下发热芯功率大于上加热芯的(见图),所以,并不是迅维的返修台垃圾,只要把下发热芯功率换成1200W即可。
发表于 2026-3-30 14:49:23 | 只看该作者 �
修手机重做CPPU和搬板的路过,我这台买的才2600元,没有温度曲线,探头我也不用了,温度到了撬刀伸进去,感觉融化了就撬起来,做了几十个AMD和英特尔的CPU和显卡没翻车没失手过,对温度有感觉了,什么都是浮云,温度不到就加温度,什么时候刀片能插进去了就是温度到了,修手机就是这么过来的,每把风枪都不一样,不要纠结温度,要的是感觉,感觉到了就下来了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-27 14:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有链接吗,我的也想升级一下
发表于 2026-3-26 21:38:40 | 只看该作者 �
我的CF360  上下发热芯早已经升级成1500W了,也调好了曲线
我只把下发热芯改为1200W,原来的只780W。如必要上加热芯要换很方便。 原下加热芯 [attachimg]2335297[/attachimg] 新买的下加热芯 [attachimg]2335298[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-27 10:37
发表于 2026-3-26 18:38:38 | 只看该作者 �
无铅的不好做 1200W可以
发表于 2026-3-26 16:04:24 | 只看该作者 �
温度没达到吧    工业主板不好焊
发表于 2026-3-26 15:38:41 | 只看该作者 �
不是功率不够,是你的主板没有预热 要开预热160度或者170度十分钟左右 就可以按曲线正常来,当然板子后的加热时间可以适当久点
发表于 2026-3-26 09:00:17 | 只看该作者 �
H55 发表于 2026-3-26 08:27
我的上下都是 1200瓦!达泰丰bga
那肯定更能焊取厚主板大芯片带黑胶芯片是吗?
发表于 2026-3-26 08:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的上下都是 1200瓦!达泰丰bga
那肯定更能焊取厚主板大芯片带黑胶芯片是吗?  详情 回复 发表于 2026-3-26 09:00
发表于 2026-3-26 08:32:27 | 只看该作者 �
有具体代换发热芯型号供参考?
发表于 2026-3-26 20:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然阿!
发表于 2026-3-26 20:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然阿!功率大才给力
什么型号的bga,我卓茂的用了10多年,也想换  详情 回复 发表于 2026-3-28 12:04
发表于 2026-3-27 10:37:08 | 只看该作者 �
原下加热芯
新买的下加热芯
有链接吗?我也想升级一下  详情 回复 发表于 2026-3-27 14:07
发表于 2026-3-27 14:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原下加热芯
新买的下加热芯
有链接吗?我也想升级一下
发表于 2026-3-28 12:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2026-03-26 20:27
当然阿!功率大才给力
你的是卓茂5860吗?  详情 回复 发表于 2026-3-29 11:31
发表于 2026-3-28 13:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,了解一下。
发表于 2026-3-29 11:31:16 | 只看该作者 �
你的是卓茂5860吗?
发表于 2026-3-30 09:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-03-29 11:31
你的是卓茂5860吗?
5830老款
发表于 2026-4-1 09:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接显卡芯片下温度320,上温度260,才拆下来,但胶黑了,显卡还能用吗?
快点换BGA吧,这台卖掉了,如果维修量大的话  详情 回复 发表于 2026-5-9 17:13
发表于 2026-5-9 17:13:33 | 只看该作者 �
