查看: 1410|回复: 7
[系统故障]
UEFI下更新固件方法
发表于 2026-3-23 19:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
UEFI下更新固件方法
当我们需要更新固件(UEFI和PMON都是固件)时, 在Shell下找到文件后, 通过spi -u filename的命令, 即可完成固件更新.
当然图形界面下也有相关接口, 可以自己理解一下英文再操作.
GRUB
GRUB界面file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14160/wps1.png如图, GRUB界面下列出了几个选项, 其中第一项vm.mxd是我自己加的内核, 第二项Loongnix GNU/Linux是系统自带内核, 第三项Advanced options for Loongnix GNU/Linux是高级选项, 通常包含一些恢复模式的选项, 第四项是System Setup--系统设置, 其实就是进入UEFI Setup界面.
然后在界面的最下方:
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.Press enter to boot the selected OS, e to edit the commands before booting or c for a command-line.
翻译一下:
通过按上下键选择选项, 按执行进入选项, 按e去编辑选项, 按c进入GRUB的命令行.
1. 编辑GRUB选项
通常我们通过UEFI执行GRUB的efi文件即可进入GRUB界面, 然后回车便可以启动内核, 但是倘若内核无法正常启动, 我们需要加串口调试, 就需要我们按e去编辑选项, 比如增加串口或者进入单用户模式等.
按e后进入下图, 我们可以将光标通过上下左右按键, 移动至linux开头的那一行, 并在行末加入想要的参数比如串口console=ttyS0,115200 earlycon=uart,mmio,0x1fe001e0.
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14160/wps2.png
可以看到, 界面最下面仍然有一些文字, 告诉我们按下Ctrl-X组合键或者F10可以直接启动, 按下Ctrl-c或F2进入到GRUB命令行, 按下ESC可以退回上一步.
2. 手动找grub.cfg
当我们在UEFI下执行GRUB的efi文件后, 加入grub.cfg的路径有问题, 则需要我们手动找到grub.cfg并且加载:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14160/wps3.png
GRUB命令行操作
逐个说明上述命令: 首先ls命令能够看到当前能够识别的设别, 其中hd0表示一块硬盘(Hard Disk0), 如果有多个硬盘将以hdx的形式显示.
但是hd0并不具有文件系统, (hd0,msdos2)这种形式才表示有文件系统, msdos指MBR的分区格式, msdos2也就表示MBR硬盘上第二个分区.
然后逐级用ls命令找到grub.cfg的路径:(hd0,msdos2)/boot/grub/grub.cfg.
最后通过configfile命令, 解析grub.cfg文件, 即可重新回到GRUB的主界面.
3. 没有grub.cfg怎么办?
有时候, 我们会遇到有grub, 但是没有grub.cfg的情况, 这时, 我们可以稍微背下来两条命令, 这两条也就是grub.cfg中加载内核和加载initrd的命令: linux命令和initrd命令
linux命令后面加内核的路径, 以及内核启动参数
initrd命令后面加initrd的路径即可.
然后执行boot即可启动. 如下图:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14160/wps4.png
grub命令启动内核
发表于 2026-3-24 09:28:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
支持一下。。。。。
发表于 2026-3-24 16:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没怎么看懂,这是干啥的?
发表于 2026-3-29 20:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
围观下,看看是啥
发表于 2026-4-9 15:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不明觉厉。。。
发表于 2026-4-17 09:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢                                                           分享
发表于 2026-5-8 11:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全文通俗翻译 + 技术注解(龙芯 Loongnix 平台 UEFI/GRUB 操作完整版)
发表于 2026-5-30 19:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
