- 积分
- 520
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-29
- 精华
发表于 2026-3-22 21:15:03
只看该作者
迅维CF360返修台、常用 BGA 尺寸为最大60毫米无铅,帮推荐具体的发热芯型号与功率
结合迅维 CF360 与你最大 60mm 无铅 BGA的需求,推荐如下配置(兼顾成功率、寿命与安全):
一、最终推荐方案(三温区)
1. 上热风区(核心,拆焊 60mm 无铅 BGA)
发热芯类型:陶瓷发热芯(MCH / 氧化铝陶瓷)
功率:1200W(220V)
型号:迅维 CF360 专用 1200W 陶瓷发热芯(96FBGA / 通用热风返修台款)
关键配套:
固态继电器 SSR:原厂 25A → 更换为 ≥40A(1200W≈5.5A,留足余量)
热电偶:重新校准位置,优化热场均匀性
风嘴:配60–70mm 方形 / 圆形大风嘴,带中心孔(提升大 BGA 四角温度)
2. 下热风区(PCB 底部辅助加热)
发热芯类型:陶瓷发热芯(优先)或原厂云母芯
功率:800W(原厂标配,不建议升级)
型号:迅维 CF360 专用 800W 陶瓷 / 云母发热芯
理由:下区离 PCB 近,1200W 易烤焦板、爆板、元件移位,800W 足够支撑无铅与 60mm 芯片
3. 底部预热区(红外发热砖,原厂即可)
功率:2400W(原厂标配)
类型:暗红外陶瓷发热砖
作用:整板预热 80–110℃,防 PCB 变形、提升大 BGA 成功率
二、选型理由(针对 60mm 无铅 BGA)
上区 1200W 陶瓷芯
热均匀性远优于云母,60mm 大 BGA 四角温差≤15℃,避免 “边熔边不熔”
耐温 700–800℃,长期稳定 450℃+,适配无铅(217–240℃)+ 厚板 / 多层板
寿命 8000–15000 小时,比云母(3000–6000 小时)耐用 2–3 倍
升温快、控温准,60mm 无铅 BGA 回流曲线更稳
下区 800W 不升级
下区主要做底部辅助与均温,800W 足够
功率过高会导致 PCB 局部过热、元件偏移、爆板风险大增
三、购买与安装要点
陶瓷芯选购:选95% 氧化铝陶瓷、带绝缘保护、适配 CF360 风路的专用款
云母芯备选:仅预算极低时用,选金云母 + 不锈钢外壳,定期检查绝缘
必做改造:上区 SSR 换 40A+,否则 1200W 易烧继电器
曲线设置:无铅 60mm BGA 推荐:上温 225–235℃、下温 180–190℃、预热 100–110℃,斜率 3℃/s,保温 40–60s |
