查看: 616|回复: 0
爱普生打印机清零软件
发表于 2026-3-16 16:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生打印机清零软件
[color=rgb(0,]数据[/url]
一. 主程序窗口
      在系统托盘中图标上单击右键,出现菜单,单击“show main window” 出现主程序菜单。精灵的主程序窗口有两个选项:墨水监测(ink monitor)与设置
      (configuration)
      1. 墨水监测窗口
      包括三项功能:ink monitor 柱状图 Monitor Type 监测类型 Refresh 刷新
      柱 状 图:在正常模式下,显示当前墨水剩余容量
      监测类型:
      Printer Report: 在正常模式下,显示每一种颜色的墨水剩余容量,这个功能可以显示所有的系统安装的EPSON的打印机的墨水剩余容量。
      Head ink shots:显示打开打印机到完成某一打印任务后,每种颜色的墨水消耗量。即使打开打印机时没有运行此程序,在打印任务完成后也可显示。
      Refresh: 刷新监测类型数据。
      2.设置窗口(下图)Installed Printer: 选择系统安装的打印机
      Print model: 选择和系统所安装的打印机对应的类型。(这个选项中的打印机为此精灵
      所支持的打印机)
      Do not load Epson status agent service at startup:在电脑重新启动时,把EPSON墨水监视程序从内存中去掉,这个功能在精灵报错时是非常有用的。
      Start utility at Windows startup:选择此项,在下次电脑重新启动时,会以最小化的方
      式启动精灵,这个功能在使用墨水冻结功能时是非常重要的。
      注意:精灵会记住你所有的设置,所以,在下次启动时你不需要重新设置。关闭主窗口,精灵会以最小化的方式存在于系统托盘中。
      二. 芯片刷新功能(Reset Counters Functions)
      这功能专用于刷新墨盒芯片。EPSON的打印机为了防止墨盒填充,设置了墨水记数芯片。精灵能直接对芯片进行操作,精灵能支持大部分的机器。少数的机器
      的芯片刷新需要用墨水冻结功能与一些特殊的方法。在后面会介绍到。
      Reset all counters:可以刷新所有的颜色,在很多类型的打印机上是工作得非常好的。对空墨盒也可以。
      Reset all color counters:刷新所有的彩色。
      Reset black:刷新黑色
      Reset cyan: 刷新兰色
      Reset magenta: 刷新红色
      Reset yellow: 刷新黄色
      Reset light magente: 刷新浅红色
      Reset light cyan : 刷新浅兰色
      Reset gray : 刷新灰色
sscserviceutility.rar
714.77 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
爱普生打印机清零软件
