查看: 1024|回复: 3
[显卡维修]
影驰1060骁龙维修记
发表于 2026-3-12 19:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记录一下:
客户鱼塘买来一块影驰1060显卡,到手发现点不亮,跟卖家扯皮,最后输了,无奈送我这试试运气。
到手一量金手指12V短路,这问题可大可小,要不上管穿,要不扣电容,报价后拆开诊断,最后发现显存上管挂了,心凉半截,
死马当活马医吧,拆掉上管 还短,最后拆掉主控 阻值正常,这有戏啊,我估计击穿路线是上管D到芯片再从芯片到地
果断换了上管和主控,上电供电全部正常产生。
装起来上机测试发现大小写灯亮,屏不亮,
切换到核显  进系统发现显卡1060正常,难道说接口电路问题,切换到DVI接口果然亮了,看来接口电路还有问题。
拆开继续研究,无奈这张卡没有图纸点位,参考其他图纸测量HDMI接口发现5V没有,
跑板子最终故障定位到一个五角转换管,1脚没电压, 4 5脚都是5V
查芯片定义后,直接去掉芯片,用一个50欧姆电阻直连1-5脚,
测到接口5V正常后,再次装机成功点亮,
现在已经正常拷机大概一小时左右。  妹妹的,报价150亏了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
朱泉金 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-12 19:51:47 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
发表于 2026-3-13 11:54:04 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
发表于 2026-3-14 12:13:52 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
