查看: 1591|回复: 4
[已解决]
R9000K 2021H均热板故障替代方案
发表于 2026-3-8 14:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R9000K 2021H均热板故障率算是散热模组里面非常高的了具体表现是均热板导热范围下降
cpu和显卡上方很热的情况下
散热模组出风口没有温度。
如图所示:
可以很明显的观测到均热板故障,
也不知道原理是什么,到出风口就没温度了(风扇没转),
但故障很明显就是均热板损坏。
一年内遇到三个相同的故障了,算是通病。
铜管损坏嘛,我没主要研究信号的也没有什么设备来维修,只能更换
附一张图:(更换铜管后的热成像实拍)
然后故障就解决了!
但是!有一点非常难以接受,
这款铜管 太 贵 了,
随随便便500+
我索性让客户自己购买,只收一个安装费,
因为我知道,这种均热板寿命不长,之后再出问题很难沟通!!!
一直到前几天,客户说tb有改良款,只需要400+
我也没多想,收的是安装费,又不是维修费
然后我发现!这就是铜管!!!!
只有画圈的地方,少上三颗螺丝就好了
我去tb搜了一下这个铜管的价格,
真的价格下来了!!!
我提供两个细节图片,懂的都懂
就是这个型号,剩下我不讲了,看完的加个分,谢谢各位老爷!
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
lajidong + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenggeek + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhuwancheng + 5 + 5 精品文章
发表于 2026-3-8 15:13:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
发表于 2026-3-8 19:42:07 | 只看该作者 �
这个均热板就是爱坏,网上价格还特别贵,还不如铜管的耐用
发表于 2026-3-10 19:00:11 | 只看该作者 �
学到了,谢谢
发表于 2026-3-13 08:22:44 | 只看该作者 �
下次遇到R9000P观测一下,谢谢分享
