查看: 3366|回复: 35
[已解决]
联想Y9000X 2020更改bios设置后黑屏,不能开机
发表于 2026-3-7 09:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这台y9000x 2020笔记本之前因为装过虚拟机,所以在bios中开启过虚拟化,现在不用了就想着给关掉,昨天晚上按照 “按住【Shift】键点击【重启】按钮,选择【疑难解答】-【高级选项】-【UEFI 固件设置”】的方式进入bios关闭了 虚拟化 和 超线程,关超线程是想着能降点温度,保存退出之后再开机就,开不起来了
今天早上把电池和coms小电池都断开放电,也是一样的故障,接typec电流表,卡在0.6-0.7A不跳变,请教坛友们这种情况要不要重新刷个bios
板号:LA-J061P
发表于 2026-3-8 21:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次遇见设置BIOS还能设置坏的
我也是奇了怪了,改完bios保存退出重启就黑屏了,笔记本能动的设置就那几个,又不是像台式机能超频 超内存  详情 回复 发表于 2026-3-8 21:36
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-3-8 20:48:14 | 只看该作者 �
刚才看到有u盘盲刷bios的教程,试了一下不管用,等烧录夹子到了,拿烧录器刷吧
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-3-10 21:01:44 | 只看该作者 �
恭喜,成功救活了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-3-7 10:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟脚路过进来学习一下
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-3-7 10:02:01 | 只看该作者 �
这款是有屏幕坏 花屏的通病,但我这台不是屏坏了,外接显示器也是黑屏的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-3-11 08:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也遇到过这样的情况
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-7 15:03:55 | 只看该作者 �
先刷一个试试看
刷完就好了  详情 回复 发表于 2026-3-10 20:58
u盘盲刷刚试了不行,等夹子到了我拿烧录器刷  详情 回复 发表于 2026-3-8 21:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-7 09:50:31 | 只看该作者 �
路过进来学习一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-10 20:58:35 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-3-7 15:03
先刷一个试试看
刷完就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-8 21:39:17 | 只看该作者 �
先刷一个试试看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-8 21:36:45 | 只看该作者 �
锅家大事 发表于 2026-3-8 21:02
第一次遇见设置BIOS还能设置坏的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-10 20:48:42 | 只看该作者 �
今天烧录夹子到了,拿编程器刷我用的是Mnipro I编程器,这个编程器只有厂家的软件,里面不支持这个电脑用的XMC XM25QH128AHIG,所以显示未知型号芯片
随便试了一下运气不错,芯片选winbond的W25Q128就能写入,最后检验也是通过的
bios文件是在坛友分享的,十分感谢
成功点亮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-11 01:09:23 | 只看该作者 �
路过进来学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-11 07:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主。那个夹子从哪里买的,多少钱?方便给个微信吗?
PDD上买的,5块多  详情 回复 发表于 2026-3-13 10:03
发表于 2026-3-11 09:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己都能修电脑了
发表于 2026-3-11 09:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况应该要刷bios固件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-11 09:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机先测量各个电感的对地址排除短路的情况,如果没有短路情况可以上电看一下电流,确定有没有过硬启动,如果过了还是不开机,就可以重新刷bios固件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-11 11:42:20 | 只看该作者 �
这种情况首先就是要刷BIOS先,必须排除了再研究硬件才对
发表于 2026-3-11 21:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟客服反馈下 联想修bug挺积极吧
老机器了,而且是初版bios,刷的是后来更新过的,改了几次都没事  详情 回复 发表于 2026-3-13 10:04
