查看: 512|回复: 2
兄弟L2535DW,打印出白纸
发表于 2026-3-3 20:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先检查粉盒,发现显影辊上面有碳粉,但是中间有一条带颜色的痕迹,鼓芯上面也有一条,擦干净之后,再装进打印机,通电开机,然后再拿出硒鼓,痕迹又出现了,但是发现粉盒显影辊上面,被擦掉的碳粉,没有补充回来,通过上面的迹象判断,应该是粉盒显影辊不转所导致的,那一道痕迹应该是,鼓芯的涂层被蹭掉了,结果发现驱动显影辊转动的一个传动轮,中间有一个小齿轮脱落了,导致的无法转动,安装回去之后,打印正常,直接上图
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-3-4 11:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求后续结果
发表于 2026-3-5 11:10:24 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主
