查看: 1845|回复: 12
[笔记本电脑]
hp 主板213134-1N 烧毁的零件 u7401 啥型号
发表于 2026-2-25 16:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个芯片烧了,不知道啥型号,哪位大佬告知一下,谢谢
发表于 2026-2-25 19:05:14 | 只看该作者 �
CSD87501L。。。。。。。
csd87501l.pdf
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CSD87501双双路路共共漏漏极极N沟沟道.pdf
感谢 大佬..........  详情 回复 发表于 2026-2-27 13:05
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-2-26 08:43:53 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-2-25 23:57
两个N沟道的管子 87501,焊接的时候注意正反,这个管子烧坏升压芯片也有很大概率坏,现象就是换了新的的 87 ...
大度的老板,学习了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-2-25 18:17:09 | 只看该作者 �
没有图吗 这机器图很好找啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-25 18:16:22 | 只看该作者 �
没有图吗 这机器图很好找啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-27 13:05:35 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-2-25 19:05
CSD87501L。。。。。。。
感谢 大佬..........
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-25 23:57:57 | 只看该作者 �
两个N沟道的管子 87501,焊接的时候注意正反,这个管子烧坏升压芯片也有很大概率坏,现象就是换了新的的 87501还是不升压或者有一个口不升压。建议一起换。
大度的老板,学习了  详情 回复 发表于 2026-2-26 08:43
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-25 19:57:49 | 只看该作者 �
两个N沟道的管子 87501
谢谢..........  详情 回复 发表于 2026-2-27 13:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-27 13:16:42 | 只看该作者 �
雨流 发表于 2026-2-25 19:57
两个N沟道的管子 87501
谢谢..........
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-4 15:04:09 | 只看该作者 �
之前碰到一个,换完两个管子,半个月就回来了,连带升压芯片一起换了,一个多月没回来了 。
发表于 2026-3-3 11:56:42 | 只看该作者 �
跟THINK好多板子上通用
发表于 2026-3-3 18:46:59 | 只看该作者 �
有图纸的话截图直接发给卖芯片的卖家,人家会推荐给你的,或者能看清照片的话发照片也行,我都是这样搞的
发表于 2026-6-30 17:47:13 | 只看该作者 �
楼主还记得这款机器的内存供电对地内阻是多少吗   PL5101 也就是VDDQ 1.2V那个
