查看: 631|回复: 5
HP M1005维修一例
发表于 2026-2-12 17:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 接同行一台M1005 说的是开机屏幕有显示一下,然后一直加热, ,拆机量电源板 5V 24V 正常,检查定影加热陶瓷片接口阻值有10欧。,
测量电源板 +300V 正常  能通一下电说明 STR-Z2062 电源模块基本上没的问题,加热陶瓷片阻值也正常。还有什么地方要检查,请大神指点一二。
发表于 2026-2-16 13:24:42 | 只看该作者 �
我已经修出来了。
修出来你就直接说,这是激光器的问题,懂得都懂。在这买什么关子  发表于 2026-3-2 01:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-2-14 13:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是主板
我已经修出来了。  详情 回复 发表于 2026-2-16 13:24
发表于 2026-3-10 22:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
