查看: 540|回复: 2
求助海信LED43K300U开机图像一闪黑屏
发表于 2026-2-8 15:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助海信LED43K300U开机图像一闪黑屏 。用强光灯照屏有图像。拆开后盖测量背光开机电压上升后保护,电压减低。电源板是7.820.6389  测量背光电路没有发现原件短路的。换了新灯条故障不变。测量旧灯条有两只灯珠发的光是蓝色的。此版背光有通病吗
发表于 2026-2-8 17:06:49 | 只看该作者 �
注意更换灯条型号,灯珠电压是否和原机一致 3V和6V不能通用或是混用,也最好不要新旧灯条一起用,全新最佳
发表于 2026-2-9 07:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待后续跟进结果
