查看: 778|回复: 3
[其他]
假三星50寸电视板号TP.VST59S.PB716
发表于 2026-2-7 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个电视,客户反馈不开机,通电指示灯亮,检测板上各电压基本都正常,看屏线接口处ROM芯片有维修过的痕迹,怀疑ROM问题,迅维上找到一个下载刷后能正常亮机,但显示是花的,而且画面是颠倒的,没找到相关工厂模式进入的方法,重新刷回原机备份的ROM,开机一切正常了。附备份程序,有需要的可以试试 重新刷写OKGD25Q32_20260207_152010.rar (2.4 MB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-7 22:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢了
发表于 2026-2-8 09:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2026-2-18 14:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!证明原来程序没坏
