查看: 1004|回复: 10
这个主板上tf卡槽可以换吗
发表于 2026-1-23 22:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东
这个主板上tf卡槽可以换吗
发表于 2026-1-24 07:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换的,你的是坏了吗?如果有点针歪了,拨一下看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-5 20:46:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以换的,你的是坏了吗
发表于 2026-1-24 17:16:33 | 只看该作者 来自: 广东
帮客户修复,拨一下针就行了,修好了
发表于 2026-1-24 16:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换好了,谢谢各位大佬支持
发表于 2026-1-24 14:14:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以换的,你的是坏了吗
发表于 2026-1-24 11:45:50 | 只看该作者 来自: 广东
好的,谢谢,是可以解决了,正常了 谢谢大佬 帮个大忙
发表于 2026-2-6 08:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢分享知识。。,,
发表于 2026-2-7 06:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以换找不到原来完全一样的。就修。四角加热去铁壳。然后把针拉出来。再焊上去。注意小铁钩别蹦跑了
发表于 2026-2-10 15:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害的
发表于 2026-3-7 13:33:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享知识。。,
