查看: 1981|回复: 24
联想小新A14 2020黑屏
发表于 2026-1-22 21:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常显示,盖上屏后再打开,会有机会黑屏不显示。黑屏后外接显示器显示正常。关机再开后一切正常。
首先屏应该没问题,因为开机正常,不盖上盖不会出问题。出问题重新后能正常。弱弱的问问笔计本是哪个信号检测上盖息屏的呢
主板应该正常的。因为外接显示器没问题
发表于 2026-1-23 08:25:57 | 只看该作者 �
笔记本检测盖屏的信号是LID ,这台机不在屏接口上。本着先软后硬原则,先排除不是系统、驱动等引起的故障,再考虑硬件问题,外接正常也不代表主板就是正常的,内显跟外接有的是走不同通道的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-23 19:47:31 | 只看该作者 �
先在系统电源里关掉合盖休眠功能,再看故障是否依旧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-23 19:41:36 | 只看该作者 �
信号不在屏幕接口上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 10:03:15 | 只看该作者 �
有没有可能又是低温锡的问题 CPU虚焊
还得是你  详情 回复 发表于 2026-1-29 22:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 09:04:56 | 只看该作者 �
检查屏幕上小磁铁对应的位置不就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 00:11:28 | 只看该作者 �
我也遇到有时黑屏 同求
开始是进系统就黑屏外接显示器正常,重新装了系统后不黑了能正常使用,就是盖上屏偶尔会黑  详情 回复 发表于 2026-1-23 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-22 23:10:37 | 只看该作者 �
LID开关供电,屏供电查查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 17:58:14 | 只看该作者 �
应该是低温锡的原因
发表于 2026-1-23 16:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXNxSzVq 发表于 2026-01-23 00:11
我也遇到有时黑屏 同求
发表于 2026-1-23 09:22:24 | 只看该作者 �
检查LID信号
发表于 2026-1-24 10:44:44 | 只看该作者 �
在BIOS下合上屏幕试试看
发表于 2026-1-24 19:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经核实了,cpu虚焊
这个问题不是硬件问题。这个是电脑的一个驱动问题。我刚遇到。  详情 回复 发表于 2026-1-27 20:17
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-24 20:02:09 | 只看该作者 �
LID-SW# 磁吸开关直接不要了
发表于 2026-1-25 16:52:52 | 只看该作者 �
来学习一下维修技术。
发表于 2026-1-26 09:10:57 | 只看该作者 �
r7的u遇到的都是cpu脱焊   黑屏  不定时花屏  触发掉电
发表于 2026-1-27 11:02:29 | 只看该作者 �
AMD的CPU,现在一看到动不动就想先干它,虽然有时它也背锅。
发表于 2026-1-27 12:11:23 | 只看该作者 �
你找个小磁铁,开机后沿着C壳面,外边缘溜一圈,就知道哪里有问题了
发表于 2026-1-27 20:17:54 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2026-1-24 19:56
已经核实了,cpu虚焊
重装了系统  详情 回复 发表于 2026-1-29 08:04
发表于 2026-1-29 08:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装了系统
