查看: 655|回复: 2
[显卡维修]
IR35217 核心供电问题
发表于 2026-1-22 16:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 V星 5700 主控 IR35217,7+1配置;
只出了1+1,还有6相供电不出,出的1相
补充内容 (2026-1-23 13:59):
保存怎么是发贴了。
只出了1+1,还有6相供电不出,出的1相频率偏低,查引脚没有频率相关的引脚。
换过主控,刷过程序,也换了DRMOS、电容,问题依旧
发表于 2026-3-26 16:23:03 | 只看该作者 �
这个故障不好弄哦   能不能找到图纸或者点位图了
发表于 2026-3-26 17:32:05 | 只看该作者 �
有的卡  高负载 才会全部输出
