查看: 2140|回复: 2
长城带不动负载
发表于 2009-8-31 20:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一长城电源P4300,带810主板可以,但带更高级的主板就转一下就停。短接绿黑线,测量个电压,红色三点几伏,黄线不到十伏,橙色电压正常三点几伏。不知道哪为高手知道吗,这个现象,长城电源经常有。
发表于 2009-9-1 13:06:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源功率严重不足,注意整流管和电容是否正常,还有就是高压部分的整流管和电容.
发表于 2009-9-1 13:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你说的这些都正常,电容没有鼓包的,整流管也是好的。红色5负和黄色12负是由一个线圈输出的,橙色3。3是由另一个线圈输出的。
