查看: 1556|回复: 7
技嘉845主板亮下就灭????
发表于 2009-8-31 18:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有块主板亮下就灭了  电源芯片和场管都换过了还一样 要怎么办\?????
发表于 2009-8-31 18:33:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
什么数据都没有鬼才知道怎么办,电压输出不正常被保护
发表于 2009-8-31 18:47:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电压输出怎么量啊
发表于 2009-8-31 19:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你的主板有短路了。
发表于 2009-8-31 19:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量下3VSB电压正常不,正常的话换个I/O看看
发表于 2009-8-31 19:26:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电压这样量,用万用表扭到交流电(ACV)先量你家插座电压有没有220V,再扭到直流电(DCV)量机箱电源输出绿线和黄线有没有5V和12V,黑线是地线,之后你自己再想想
发表于 2009-8-31 22:19:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对,查供电,可能是哪里短路.
发表于 2009-9-1 08:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拨掉小四方头试试还短不
