查看: 631|回复: 6
联想700S-141SK 不触发
发表于 2026-1-4 14:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想700S-141SK 不触发   圈里电感断开测量  ,左边对地短路 ,右边对地阻值正常 ,在左边电感 接上1V 电压烧鸡 ,找不到短路处  电流2A多 ,求大师指点
发表于 2026-1-4 16:35:46 | 只看该作者 �
电感边上四个电容拆下来试试
拆了一样  详情 回复 发表于 2026-1-6 13:18
发表于 2026-1-4 17:03:00 | 只看该作者 �
烧不出来就只能一个一个拆 了
发表于 2026-1-4 18:44:40 | 只看该作者 �
1V烧不出来就调高点
发表于 2026-1-5 08:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以换主板了 这机器还修它干啥
发表于 2026-1-5 08:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果我没猜错你那个应该是1v供电 好几年前经常修这玩意 一烧都是一大片 cpu供电芯片 ec这些必短路
发表于 2026-1-6 13:18:20 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-1-4 16:35
电感边上四个电容拆下来试试
拆了一样
