查看: 1684|回复: 0
求助电源无输出故障
发表于 2009-8-31 16:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
辅助电源:有+5、+12V输出。
芯片是:2003,1脚4.7V,2脚4.5V,7、8脚1.65V。短接绿线后,2脚成0.47V,但7、8脚电压不变
7、8脚连接的三极管没有问题。
驱动变压器初级连的两个三级管也测过没有问题
这种情况如何处理。
另外问一下,如何验证是不是2003芯片的故障
请各位大侠多多指教
