查看: 1033|回复: 14
求救,大佬知道EC这个PE_VCORE_FW待机是不是高电平
发表于 2025-12-30 23:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个电压没有出,MP2940这个芯片多PE脚连的EC这个脚,测得没有电压,EC怎么才能发出,或者说这个就是低电平
发表于 2026-1-1 15:18:28 | 只看该作者 �
修不好头疼 发表于 2026-1-1 14:45
麻烦大佬给我一个PDF,这个芯片要满意什么条件才发出PWM
这个有寄存器的
MP2940A_IMVP9_CTRLR.pdf
2.32 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-1 11:25:35 | 只看该作者 �
修不好头疼 发表于 2026-1-1 11:20
这个PE应该不是吧,就一个脚
用的时候就是,不用的时候接到地,你看看PDF ,上面有描述
麻烦大佬给我一个PDF,这个芯片要满意什么条件才发出PWM  详情 回复 发表于 2026-1-1 14:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-31 09:54:19 | 只看该作者 �
这是个编程接口
这个PE应该不是吧,就一个脚  详情 回复 发表于 2026-1-1 11:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-1 15:29:45 | 只看该作者 �
你这个是不是VID信号到PCH虚焊,或者是VID上拉没出,2个VID为0所以没有出AUX
换了一个料板还是没出,后面外部电路加焊了一下,就出来了  详情 回复 发表于 2026-1-5 09:44
大佬刚才测了下两个都有上拉,电阻两边都有电压,是不是没问题  详情 回复 发表于 2026-1-1 18:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-7 08:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-01-05 14:57
修好了啊,可以的
修好了!感谢大佬解惑,之前一直纠结这个,就是周围电路问题加焊了下就好了
发表于 2026-1-5 14:57:22 | 只看该作者 �
修好了啊,可以的
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-5 09:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-1-2 11:02:28 | 只看该作者 �
下载试试,好东西谢谢分享
发表于 2026-1-1 18:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-1-1 14:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有寄存器的  详情 回复 发表于 2026-1-1 15:18
发表于 2026-1-1 11:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个PE应该不是吧,就一个脚
用的时候就是,不用的时候接到地,你看看PDF ,上面有描述  详情 回复 发表于 2026-1-1 11:25
发表于 2026-1-7 10:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2026-1-7 14:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCCINAUX的开启是1.8V的pg不出供电可能是电阻变质了。遇到过好几个电流检测的
MP2940的PG吗还是上级给它的PG,上级给它的PG正常的  详情 回复 发表于 2026-1-8 10:07
发表于 2026-1-8 10:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
