查看: 681|回复: 1
山寨版笔记本N95_HL160GT充电芯片BD99950关机能充电,开机不能充电
发表于 2025-12-28 11:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台山寨版笔记本,CPU n95,拿来时不开机,因为没有一样的接口,就用他自带的电源插上电源功率表,发现供电电流为0,多等一会后充电红灯亮了,但按开机不上电,拆机后测试电压12V已经输入,待机供电5v,3.3,1.8都出来了,取下电池也不上电,测试充电电感上电压在1.2v到5v跳动(这个电池只三根线,不接电池充电电感上也有电压), 检查后来检查出进来的一个0欧电阻有问题了(见图1),电阻一边12V,另一边刚通电时只几伏,过一会后才是12V,更换后可以上电了,单独接电源(或电池)可以开机进系统,心想应该好了,装机,要回家吃饭了,就插上电源给充电,等吃完晚饭再来进系统再测试测试,晚上来进系统后一切正常,测试十来分钟后无意中发现功率表上电流还是0?还有问题?关机,准备拔电,又发现功率表有功率了,新问题出来了,开机后就是电池供电了,电源完全不起作用,在系统里也显示电源接入了的,不但不给电池充电,也还把供电丢给电池,但关机后又能充电。测试充电电感上的波型也正常,但是一但开机充电电感上面的波型就开始直线和波型反复跳动,波型也不正常。有点怀疑电池,充电芯片,检流电阻,一个个排查,又都感觉没什么问题。头大呀,晚了,不搞了先关机充电吧!等明天再看看,这时发现充电时发现功率33W,立马觉得不对,他的电源是12V 2A的,怎么功率有这么高。接两根线出来了接上可调电源开机,电流显示2.6a,应该是电源不对。唉,浪费了这么长时间。
BD99950MUV.PDF
3.55 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
99950芯片手册
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
namezhang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-28 11:37:15 | 只看该作者 �
好久没发贴,好像发错位置了。不知怎么移呀!
