ZXCVWtest
楼主: DFGDFDFG
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
发表于 2025-12-21 10:00:09 | 只看该作者 �
估计以后又会是通病案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-21 11:30:02 | 只看该作者 �
这种就是良心企业,至少可以修,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-21 14:05:09 | 只看该作者 �
是通病,大家的福利
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-21 14:09:11 | 只看该作者 �
这机器非的电池才能开机有是啥说发,是不是跟rtc没电就不能开机。
是需要充电器检测 不接原装电源就需要接电池开机  详情 回复 发表于 2025-12-21 15:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-21 15:09:17 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-21 15:57:33 | 只看该作者 �
没图纸是难搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-21 18:56:41 | 只看该作者 �
确实通病,昨天修到一台一模一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-21 20:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像也能行哦,还好的啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-21 22:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼 ,亲测可调电源调制23v 可以正常开机  或者原装电源  都不需要插电池开机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-22 11:49:35 | 只看该作者 �
确实通病,昨天修到一台一模一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-22 14:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在未来修神舟的道路上 怕是又要走一遍惠普的老路 资料难求
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-22 14:14:04 | 只看该作者 �
厉害,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-22 15:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很棒,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-22 20:28:42 | 只看该作者 �
神舟还没遇到过不插电池 不开机的哦
发表于 2025-12-25 13:25:01 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享
发表于 2025-12-26 10:26:36 | 只看该作者 �
这款机显卡供电问题也会现不开机,风扇后面强转
发表于 2025-12-30 13:14:38 | 只看该作者 �
图片中的标识SYV136应该是1.8VPRIM到PCH,图片中的打?的有可能是+1.05VO_VNNBYPASS   +1.05VO_EXTBYPASS这2个电压和AON  PEX有负载开关输出的也有PM输出的,没有图,没有量电压,只能猜
发表于 2025-12-30 18:22:02 | 只看该作者 �
我修到过一台雷神的好像跟这个板子外观一样的,也是那个电容短路 然后连接的2.2电阻也烧了
发表于 2026-1-5 21:09:04 | 只看该作者 �
不错的经验分享,下次遇到可以重点检查。。
发表于 2026-1-15 19:28:43 | 只看该作者 �
谢谢分享
