查看: 757|回复: 7
hp126电源板,扫描正常,打印复印不行,hp一直闪,付费款提问
发表于 2025-12-18 18:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-12-18 21:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板就行了
发表于 2025-12-19 13:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换主板。也有可能是主电机,不过概率很小,我是啥都换完了才修好
发表于 2025-12-19 13:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已说是电源板问题
发表于 2025-12-21 19:09:47 | 只看该作者 �
说清问题啊,开机不动,初始化一直,就是电源板问题,开机动几下,初始化一直,定影或者激光器问题。
发表于 2025-12-27 23:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏了一个扫描排线不正常,已出现同样故障,正常扫描头开机不出玻璃亮灯,小动,如果出玻璃不亮灯,建议排查排线。
发表于 2025-12-29 10:09:38 | 只看该作者 �
你这个是板子没有工作,你要确认机子卡纸,还有定影检测电路,激光器电路,发个图就修上的那是算命先生
发表于 2025-12-29 19:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
220电阻坏,定影自检不过。故障1
