查看: 1027|回复: 5
[维修求助]
施乐5575打印故障
发表于 2025-12-14 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
施乐5575,打印出来整面都是黄色,定位控制传感器检查周期,显示结果都是NG!
        1  更换的定位传感器,故障依旧没有解决
        2 IOT恢复也是不行
        3 拆机做清洁,更换了黄色显影,故障依旧啊
实在是没有别的思路,望各位大佬指点一下,小弟万分感谢!
发表于 2025-12-14 14:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
:各位大佬,路过指点一下,小弟万分感谢{:4_132:}
发表于 2025-12-14 14:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
{:4_132:}TC测量值
发表于 2025-12-25 07:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大佬,小弟求救
发表于 2025-12-26 18:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新插一下激光器排线试一下
感谢大佬 ,谢谢  详情 回复 发表于 2025-12-27 08:30
发表于 2025-12-27 08:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sslwjie 发表于 2025-12-26 18:46
重新插一下激光器排线试一下
感谢大佬 ,谢谢
