查看: 1911|回复: 17
NM-D281显存短路
发表于 2025-12-1 09:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-D281改成集显   1去掉显存  修好显存供电   2显卡本身不能是彻底坏的     这个机器走了弯路了   论坛里那个小红帽说去掉显存上管是错误的   去掉机器不会亮的
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-1 14:34:52 | 只看该作者 �
你自己不会改不要怪别人没教你, 要把显存pg改成高才行,不然肯定不亮
这个信号怎么可能不注意呢 芯片去掉上馆和芯片 默认为高  详情 回复 发表于 2025-12-1 15:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-1 18:25:50 | 只看该作者 �
以实践的结果为准
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-1 15:18:31 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-1 10:14:23 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2025-12-1 09:55
可以改啊,您是没找到方法而已
昨天 我把上官去了一直就不亮 刷了BIOS也不行   最后修好显存供电才行的   大哥  求教显卡核心短路怎么改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-1 10:10:46 | 只看该作者 �
B站上有视频,有些技术人员说的方法根本就不对,只有自己动手实践才知道哪个是真,
https://www.bilibili.com/video/B ... bb0caa95b3b45f96047
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-1 09:55:51 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2025-12-1 09:41
这个机器  少了显存供电就不亮   要是核心短路除了换显卡没辙了  改不了集显
可以改啊,您是没找到方法而已
昨天 我把上官去了一直就不亮 刷了BIOS也不行 最后修好显存供电才行的 大哥 求教显卡核心短路怎么改  详情 回复 发表于 2025-12-1 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-1 09:41:35 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2025-12-1 09:36
显存短路了显卡应该也废了,你的意思是说显卡不用拆,拆掉显存就屏蔽独显了。我理解的对吧?
可以改啊,您是没找到方法而已  详情 回复 发表于 2025-12-1 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-1 09:36:22 | 只看该作者 �
这个机器 少了显存供电就不亮 要是核心短路除了换显卡没辙了 改不了集显  详情 回复 发表于 2025-12-1 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-2 04:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改过好多  断供电  拉PG 上温控 盲调集显开机 方法很多 自己没改成功不一定人家的就是错的
显卡短路了要用显卡温控模块是吧 我懂了 谢谢  详情 回复 发表于 2025-12-3 08:58
发表于 2025-12-3 08:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2025-12-3 14:37:01 | 只看该作者 �
还有一个办法,去掉PCIE显卡供电也是可以的,这种供电大部分都是一个转换管子,直接拆掉接可以了。看清楚,是PCIE供电哦!
发表于 2025-12-3 16:52:50 | 只看该作者 �
不好修,之前的本本,断开供电就可以
发表于 2025-12-7 15:49:55 | 只看该作者 �
看来这机器改集显还不简单哦
发表于 2026-4-25 18:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看到许昌的,能加个微信吗
我不是许昌的 这个IP定位不准  详情 回复 发表于 2026-4-26 08:56
发表于 2026-4-26 08:56:34 | 只看该作者 �
樊运浩 发表于 2026-4-25 18:08
第一次看到许昌的,能加个微信吗
我不是许昌的   这个IP定位不准
我去,原来是这样  详情 回复 发表于 2026-4-26 14:59
发表于 2026-4-26 09:34:55 | 只看该作者 �
我遇到过,显存短路,往往显卡的1.8V也同时短,它也去了显存,所以拆上管,置高PG也没有用,因为1.8V短了。所以还是得 拆显存, 保留上管,让显存供电出来。
发表于 2026-4-26 14:59:04 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2026-4-26 08:56
我不是许昌的   这个IP定位不准
我去,原来是这样
