查看: 1181|回复: 4
杰微主板JW B365I-P+魔改BIOS
发表于 2025-11-29 16:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
杰微主板JW B365I-P+魔改BIOS,用海兰BIOS改的。实测8、9代正常CPU都没任何问题,魔改的E-2176M可以亮机,也可以正常使用。分享给大家。但是!!!用魔改U会找不到PCIE显卡,我一直觉得是BIOS文件的问题,奈何技术不行,折腾半个月,刷机无数次,修复不了,只能放弃。使用普通CPU可以找到显卡。如果有大神能帮我一把就好了,谢谢。
杰微魔改JW B365I-P+.bin
16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2026-3-29 23:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你刷机后LVDS还能用吗?我手上有几张这种板,我发现刷了BIOS后LVDS好像都没信号了
发表于 2026-3-30 01:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的程序是8M呢?还有楼主能把LVDS那里的驱动程序给我备份一份吗?谢谢了
发表于 2026-4-1 19:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在?求份LVDS的程序文件,谢谢了
发表于 5 小时前 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
d大的帖子里有,英特尔8代主板在修改微码后,使用8/9代志强cpu,出现pcie无法识别的情况。有一块一样是侧插显卡的h310c工程主板,一开始修改微码后,上8代志强,无法使用显卡亮机,只能使用核显。换上一块亮机的赛扬亮机u,却能正常使用显卡亮机。跟着d大帖子改bios后,就能用89代志强和独显亮机了。
