查看: 1223|回复: 11
华硕显卡负载黑屏
发表于 2025-11-23 21:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测所有电压正常,核心供电波形不正常(之前也发过帖居然说是我没正确使用示波器误判)这波形不正常还不明显吗
测了下mos管,四相供电波形一样,发现个不正常的现象,就是四个mos管第三脚分别是2.2v/-1v/-2v/-2v,没搞明白,这是正常还是不正常?
发表于 2025-12-5 16:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
flyingctj 发表于 2025-12-02 18:17
电压都不测试一下吗
测什么电压?我第一句话就说了所有电压正常,而且正常进系统装驱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-2 18:17:30 | 只看该作者 �
电压都不测试一下吗
测什么电压?我第一句话就说了所有电压正常,而且正常进系统装驱  详情 回复 发表于 2025-12-5 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-25 18:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真的吗?上管电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-25 13:23:55 | 只看该作者 �
测一下上管电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-2 13:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好,回来拿分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-7 04:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题,我有一张板子跟你这个波型一样,没弄好
发表于 2025-12-9 23:10:56 | 只看该作者 �
这个示波器肯定不便宜吧。
发表于 2025-12-12 20:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
siminglangke 发表于 2025-12-09 23:10
这个示波器肯定不便宜吧。
5K左右
发表于 2025-12-12 20:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换芯片 或者查芯片的外围供电
发表于 2025-12-12 21:33:34 | 只看该作者 �
直接换芯片 没其他办法了
发表于 2025-12-25 23:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
